Bränlsevärmare/Parkeringsvärmare Plug-in hybrid
Postat: 10 okt 2017, 23:17
Någon som monterat värmare?
http://www.kiacarclub.se/
När händer detta? Har endast sett detta när laddningen inte synkar på en snabbladdstation. Då är det bara att prova ett annat uttag.Ludde skrev:När jag ska ladda blinkar lampan rött 3 ggr och inget händer sen. Någon som har råkat ut för samma sak?
Jag använder inte motorvärmare, värmer bilen med bensinmotorn och har en genomsnittsförbrukning på 1,9. På sommaren kommer detta bli än lägre så bilen håller vad den lovar för min del.Jörgen B skrev:Har nyligen monterat motorvärmare och visst stänger besinmotorn av tidigare men fortfarande hemskt tråkigt när den startar. Det blir oftast att vrida ner värmen för att slippa använda bensin. Enligt färddatorn drar motorn 3dl/mil fast jag kör på el, känns så där.....
Det är inte så att du inte har bilen i P-läge?Ludde skrev:När jag ska ladda blinkar lampan rött 3 ggr och inget händer sen. Någon som har råkat ut för samma sak?
En 12-230 converter lämnar inte den effekt som en kupévärmare behöver, om du inte har en riktigt rejäl variant. 12 V och 600 W (som nog är det minsta man kan ha) innebär 50 A ström, du får använda startkablar till den ...Jörgen B skrev:Har en tanke på att använda vanlig kupevärmare med 12V-230V inverter för att slippa starta bensinmotorn när det är kallt. Kör inte så långa sträckor så batterikapacitet finns, någon som har nån synpunkt?
Jag har märkt att om man kör bilen i hybridläge en bit på kalla mornar, för värmens skull, så drar den ungefär lika mycket bensin som när man kör på ren eldrift och med bensinmotorn endast som värmekälla. Fördelen är att det blir fortare varmt och att laddningen på EV-batteriet inte förbrukas.Patrik74 skrev:Jag använder inte motorvärmare, värmer bilen med bensinmotorn och har en genomsnittsförbrukning på 1,9. På sommaren kommer detta bli än lägre så bilen håller vad den lovar för min del.Jörgen B skrev:Har nyligen monterat motorvärmare och visst stänger besinmotorn av tidigare men fortfarande hemskt tråkigt när den startar. Det blir oftast att vrida ner värmen för att slippa använda bensin. Enligt färddatorn drar motorn 3dl/mil fast jag kör på el, känns så där.....
