Har haft ett problem som har kommit och gått under drygt 4 månader, och nu är det då tillbaka.
Problemet i sin tur är när man skall starta bilen och sätter tändningen i det tredje läget.
Vid start så startar bilen mer och mer sällan, den rasslar i stället till och vägrar att starta tills man provar igen efter någon gång.
Har även lyssnat efter oljetrycket som kommer i gång på 2 snäppet, vilket det allt som oftast gör. Men även där har jag märkt att det var 1/5 gång inte hörs när man provar några gånger i följd.
Kan tillägga att jag tog in bilen på felsökning för drygt 3 månader sedan när dem första problemen hade yttrat sig, dock utan några spår av felkoder.
Så vad kan problemet vara?
-Oljepumpen kass?
-Tändstiften?
-Dåligt batteri?(kabelskorna sitter tätt och ordentligt)
Bil: Kia Soul 1.6 EX, 2009 årsm.
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Re: Kia Soul startar sporadiskt
2Kan tillägga att miltal är 102xx, och senaste servicen var 9k. Då byttes tändstift mm.
3Batteriet börjar bli dåligt, eller det mest troliga: glappkontakt eller ärgade anslutningar.
Sätter en femtioöring på att kabelskorna/anslutningarna på startmotorn har ärgat/blivit brända. Även värt att kontrollera övriga jordpunkter i motorrummet.
4Batteriet är ok så det kan man utesluta.
Har kikat på dem flesta jordpunkterna i motorutrymmet och finner inget som utmärker sig alls.
Vart sitter startmotorn på 1.6l bensinarna?
5Svårt att se med ögat på en jordpunkt om den är dålig. Ohm-mät eller skruv bort den för att kontrollera bultarna, du får tänka på att den enbart jordar genom gängorna inte mot plåten.
6Exakt. Hela bilens elsystem hänger på tre (oftast rostiga) gängor. Detta gäller ALLA modeller till dagens datum, och säkerligen flera modellår framöver
Jag brukar skrapa plåtrent under och slipa till anslutningen och applicera kontaktfett för att säkerställa jordningen. Både till batterikabel och övriga åtkomliga jordpunkter.
