!"%!/(&#/(& strålkastare
Postat: 26 feb 2011, 15:02
av Doktornkankomma
Då var det dags att byta en lampa i främre strålkastarna.
För att komma åt tex blinkerslampan så måste hela strålkastarhuset ut.
Steg 1. Pilla bort plaststycket som sitter ovanför kylaren/kondensorn. Tryck ner mittenstiftet på varje plastplupp så lossnar de snyggt. Enkla att återanvända. Snäpp loss plaststycket från grillen och lägg åt sidan.
Steg 2. Lossa en skruv närmast strålkastarhuset som håller grillen på plats.
Steg 3. Lossa två skruvar och en mutter som håller strålkastarhuset på plats.
Steg 4. Lossa skruven närmast strålkastarhuset som håller framskärmen på plats (!)
Steg 5. Lossa två elkontakter till strålkastarhuset
Steg 6. Gör tre Ave-Maria och hoppas att inget bryts av.
Steg 7. Dra strålkastarhuset utåt/uppåt, och bänd samtidigt ut framskärmen och plasten i fronten.
Vips, strålkastarhuset är loss.
Jag skulle kunna DÖDA den ingenjör som konstruerat detta. Helt sanslöst opraktiskt. Detta bändande gör att bilen kanske klarar tre lampbyten, sen kommer något att gå sönder.
PM:a om ni vill ha råd, för detta var inte lätt!
Re: !"%!/(&#/(& strålkastare
Postat: 26 feb 2011, 17:20
av Grief
Jag har bytt parkering, halvljus och helljus utan att montera bort något alls. Skruvar bara av plastskyddet och byter. På pro_cee'den kunde man skruva bort säkringshållaren för att göra det lite lättare. Verkar dumt att ta bort hela insatsen...
Postat: 26 feb 2011, 18:05
av Doktornkankomma
Försök att byta blinkerslampan utan att ta ut hela klabbet...
Postat: 27 feb 2011, 09:30
av Smulan
Dessutom går ju lamporna utan undantag sönder på vintern när det är 20 grader kallt och då håller det inte för tre byten. Det spricker vanligtvis redan första gången!
Jag tvingades till ett byte av halvljuslampa när det (naturligtvis) var svinkallt, var rädd att kabelisoleringen skulle spricka när jag bröt bak kontakten för att kunna få ut lampan. Lyckades dock utan att demontera något på vänster sida.
Kan blinkerslampan ersättas av LED-typ kanske? Då behöver man bara byta en gång...
Postat: 27 feb 2011, 19:36
av Grief
Doktornkankomma skrev:Försök att byta blinkerslampan utan att ta ut hela klabbet...
Du vet att den bara ska "fungera" ibland? ;)
Ja, blinkersen lär tyvärr vara en helt annan historia.
På gamla bilen satte jag LED i parkeringen för de lamporna tycker iaf jag har en tendens att gå sönder direkt.
På -11:orna är hålen för att komma åt att byta lampor betydligt mindre än de på -08:an. Måste ha en näbbtång för att lyckas dra ut lamphållaren.
