Airbag-lampa blinkar vid start
Postat: 23 mar 2017, 19:07
av Peppes89
Hej, har ett litet problem med airbag-lampan.
Ibland, inte alltid, när man startar bilen så piper och blinkar airbag-lampan på instrumentpanelen, den brukar blinka och pipa 3 gånger för att sedan slockna.
Den lyser inte något mer sedan och jag upplever inte några mer problem med bilen.
Jag har kollar i instruktionsboken men den säger bara att det är problem om lampan tänds under körning osv.
Någon som vet vad detta kan vara?
Tack på förhand!
Re: Airbag-lampa blinkar vid start
Postat: 24 mar 2017, 05:48
Enklast är att kolla felkoderna och se vad som strular.
Det kan vara allt från glappkontakt i motorrummet eller kupén, till kudden i ratten eller på passagerarplats.
Postat: 12 apr 2017, 23:42
av Peppes89
Tackar för svar, har efter en tid kommit fram till att det verkar vara backsensorerna som varnar av nån anledning.
Detta då detta pip endast uppstår när jag lägger i backen. Pipen är inte samma som när man backar nära något utan snarare en upprepning av det pip som uppstår när man lägger i backen.
Jag verkar dessutom ha inbillat mig att airbaglampan blinkade då varken jag eller min sambo har sett något blinkande.
Alltså, när man lägger i backen hörs ju ett pip som standard, men när jag lägger i backen hörs något som låter som detta pip fast det låter 3 gånger.
Någon som vet vad det kan bero på? Sensorerna fungerar som vanligt, även efter att dessa pip har hörts.
Tacksam för svar.
Postat: 13 apr 2017, 05:59
Om du hör 3x3 snabba pip när du lägger i backen, så är det givaren höger inre som inte är som den ska. Är det 1x3 pip är det vänster yttre...
Systemet kan ibland fungera ändå, som i ditt fall, men ger en vägledning om felet.
Postat: 13 apr 2017, 10:34
av Peppes89
Okej, det är 1x3 pip, så då bör det vara den vänstra yttre, avvaktar o ser om det hade med snön att göra eller om den behöver bytas:)
