Montera ledljus under regskylten
Postat: 18 dec 2016, 19:31
av Mange76
Tjena!
Tänkte montera en 120 watts led under skylten. Har en ceed 1.6 crdi 2014 sw. Det är ju en massa kablar till helljuset. Vilken av dem är signalkabeln?
Vill helst inte ha en separat knapp för helljuset utan vill att det ska gå på när jag slår på bilens helljus. Behövs en canbus (oklar stavning) för at montera extraljus på min ceed?
Har en kompis som är bra på att montera men måste veta lite om elektroniken.
Skickat från min iPad med Tapatalk
Re: Montera ledljus under regskylten
Postat: 18 dec 2016, 20:09
av Westman
Det är ingen Canbusövervakning på ljuset på Ceeden på 13- är det iaf den rosa kabeln som är helljus. Annars kan jag rekommendera XBB Lightswitch
http://xbb.nu
Postat: 18 dec 2016, 21:22
av Mange76
Tack för svaret. Så detta innebär att man inte behöver en separat knapp på extraljusen.
Postat: 19 dec 2016, 12:08
av Torgskräck
Separat knapp krävs endast om du vill kunna köra vanliga helljuset utan extraljusen på.
Postat: 20 dec 2016, 07:29
av Mange76
[emoji106]
Postat: 28 aug 2017, 10:29
av Stefanr
Hej, ursäkta trådkapning men har också en ceed sw 2014 med 1.6 crdi, monterar just nu en ledljusramp vid regskylt.
Hamnade i samma dilemma, mätte på alla kablar i kontakten till ljusmodulen på förarsidan men hittade ingen ledare som gick från 0 till 12V med multimeter när jag slog på helljus.
Jag började misstänka att ljuset har en canbuss in, tycker alla kablar är rätt klena också. De är iaf tunnare än kabeln som matar helljuslampan.
Edit:
Fick du installerat din ramp och fungerar det som du beskriver när du kopplade in reläet till den rosa ledaren?
Vågar jag använda en strömtjuv, dvs en sån liten plastgrej med en liten kniv i som man klämmer fast på helljussignalen och kabeln som styr reläet? Såg andra poster där det nämns att kablarna är så tunna att den lilla kniven som kortsluter de två kablarna kan ev skära av helljussignalen.
Postat: 28 aug 2017, 19:41
av Torgskräck
Skarva i dig på rosa kael bakom vänster lykta så får du en signal till ditt relä att dra. Men inga strömtjyvar , endera löder du eller kör skarvhylsor. Oavsett vilket är vulktejp för tätning viktigt.
Postat: 29 aug 2017, 17:08
av Stefanr
Toppen, tack för svaret!
Jag bara undrar en sak, varför är strömtjuven så dålig att det är bättre att klippa kabeln och skarva med lödning eller skarvhylsa igen? (brukar inte mecka med bilen utan fick ledrampen som present)
Postat: 12 sep 2017, 22:19
av Iceman
HEJ! SKALL MONTERA EN LEDRAMP PÅ MIN KIA SPORTAGE OCH KOLLADE HÄR ATT MAN SKALL KOPPLA IN STYRSTRÖMEN PÅ ROSA KABELN PÅ VÄNSTER LAMPA! HITTAR DOCK BARA EN ROSA KABELN PÅ HÖGER SIDA! DUM FRÅGA MEN SPELAR DET NÅN ROLL ELLER ÄR DET FEL KABEL?
Postat: 13 sep 2017, 15:39
av Torgskräck
Hej, välkommen!
Det skiljer nog mellan Ceed sw som diskuteras här och en Sportage. Kolla forumdelen som rör sportage för svar på din fråga.
Sen ett tips, stäng av caps lock, stora bokstäver = skrika.
