Tänkte bara dela med mig av glädjen att det fungerade att installera farthållare i en 2015 års Picanto.
http://www.ebay.com/itm/Steering-Wheel- ... 20fec419e2
Köpte denna modulen, av denna handlaren. Den kom inom en vecka. Han som säljer hävdade att jag behövde en ny "clock spring" samt kabel också, så jag fick med det. Men det visade sig inte behövas.
- Installation (om någon vill prova)
Ställ bilen med hjulen rakt fram och ratten rakt upp
Koppla ur batteriet (minuspol räcker)
Vänta 10 minuter
Trampa på bromsen för att ta bort restström
Lossa två torx från vänster och höger sida på ratten (stora torx 30 typ). De går inte att skruva ut helt, men lossa så mycket det går.
Dra airbagen mot dig. Lirka lite sida till sida om den sitter fast. Dra in för hårt, det sitter en sladd vi måste lossa.
Vrid airbagen uppåt, Dra ut den orange låsgrejjen 5 mm (tills det tar stopp), koppla loss kontakten (rakt ut från ratten)
Koppla ur den vita kontakten med sladden från ratten till clock springen
Koppla ur jordningsstiftet som sitter bredvid den vita kontakten.
Lossa bulten i mitten lite grann. (Ett par tre varv) (Håll emot med andra handen eller knäet, inte styrlåset)
Dra ratten hårt mot dig tills den släpper. Gör ett ryck om det behövs. Ratten stannar eftersom muttern är kvar (ha kvar muttern)
Lossa muttern helt, brickan också
Pilla försiktigt igenom sladden till airbag och lyft av ratten helt
Se till att clockspring föortsätter sitta rakt upp.
Ta in ratten, ta en kaffe
Lossa två skruvar bakom knappsatserna på ratten
Lossa likadana skruvar som håller fast bakstycket (de sitter långt ner i ratten)
lossa de två snäppfästena till bakstycket.
Ta loss sladden ur bakstycket (du försåtr när du ser
Lirka loss bakstycket på ratten
Ta vara på de två skruvarna som håller airbagen så länge
Lossa kontakten ur den knappsats som skall bytas
Lossa flörpen som håller fast kontakten (se den nya knappsatsen för att förstå var skruvmejsel ska in)
Lossa skruven osm håller fast knappsatsen
Dra loss knappsatsen (den sitter med en plugg, ganska hårt, bara dra (bänd med någon mjukt)
Tryck dit ny knappsats
Koppla in kontakt
(här kan du prova om du vill. Koppla in vita sladden igenom och koppla på strömmen, tryck sedan på cruise knappen och se till att görna lampan tänds, koppla sedan ur batteriet igen)
Sätt dit bakstycket. Glöm inte lägga in skruvarna till airbag rätt igen
Sätt tillbaks ratten (se till att den sitter rakt upp igen)
koppla in vita sladden och jordsladden
Skruva fast ratten. Dra med 50 Nm
Koppla in airbagen
Sätt tillbaks airbag, dra fast torx.
Det tar kanske 30 minuter om man är normalt händig.
