Ingen värme i kupen.
1Börjar bli kallt ute.. Någon som vet vad problemet kan vara? Har provat att lufta systemet. Klämmt på slangar osv. Är detta ett väl känt problem med kia sorento?
Vad är det för årsmodell? Bytt rätt motor? Brukar vara så att du har tre ställmotorer, en som sköter om du ska ta luft utefrån eller innefrån och två luftblandningsmotorer, en för vadera sida.Micke45 skrev:Jag har problem med värmen på vänster sida. Höger sida kommer värme som normalt men på vänster sida blåser det bara kallt. har bytt reglermotorn som styr spjället men fortfarande kommer det bara kallt. Finns de nåt värmemotstånd på vardera sidan där ev. de ena kan va slut?
