Hallå..
Ny här.
Men fått ett problem nu.
På min Ceed sw 2009 har backvarnaren och släpvagnskontakten dött.
Några idéer på var jag ska felsöka först.
Re: Släpkontakt o Backvarnare död
2om du har ett originalmonterat drag (iofs även eftermarknads, men monterat på aukt. verkstad) så finns där en hängsäkring på dragkablaget. går det, t.ex. vid överslag o elkontakten, så blir det problem.
dragelen ska ju bryta backvarnaren är det tänkt, då backassistansen inte har manuell avstängning på c'eed ED.
ärg i dragkontakten?
mvh
mvh
3Hade problem med min Kia att blinkers ej fungerade korrekt på släpvagnen eller lamporna på släpvagnen.
Efter mycket felsökande hittade jag en säkring bakom klädseln i bagaget och helt dumt inbyggt, inte lätt att byta.
jag rev ut på högra sidan i bagaget tills jag såg bil sidan/plåten och där fanns en relä och en säkring.
allt började fungera efter denna operation och byte av säkringen 10 eller 15 amp.
kanske du har samma problem ?
Deflas skrev:Hallå..
Ny här.
Audi A4 Avant -08 diesel 2.0l
4Ser inget ärg i kontakten. Hittar ingen hängsäkring. Kablarna går upp i vänster hjulhus. Ser fanken inte vart de tar vägen.
Det är allt ljus som är dött på släpet. Och som sagt backvarnaren med,
Min backvarnare har inte varit kopplad så den bryter när man hänger på släp.
Får ringa kia verkstaden i morgon o kolla om de vet om de monterade nån säkring eller vart fan jag ska leta. Detta suger..
5Har du kollat säkringen för 12v uttaget i bakluckan? När man kopplar 7 polig kontakt så brukar man inte dra ström från batteriet och då behövs ej heller en extra säkring. Populärt är då att ta ström från tex 12v uttaget eller annan källa nära dragkroken.
Volvo V70 D2 Momentum -14
KIA Picanto 1,0Edition 2013
6Det är separat kabel dragen. Från batteriet.
Mitt problem är ju att hela uttaget är dött.
Och dessutom är backvarnaren död.
Fick tipset från kia idag att byta mitt släpvagnsuttag.
Skall testa det i morgon.
7jo, kabeln från batteriet har ju en säkring. den är dock valfri vart den ska monteras, och av erfarenhet vet ja att den ofta monteras vid styrdonet till draget, alltså bakom klädseln i vänster del av bagageutrymmet.
går säkringen dör all strömförsörjning till draget, och eftersom det är "brytare" till backvarnaren installerat på dragelen dör även den, då försörjningen till backvarnarens styrdon går "genom" dragelen på bilen. kanske inte världens bästa lösning, men det är den lösningen Kia har valt.
mvh
mvh
8Mycket riktigt var det kabeln för dragelen som pajat. Säkringarna va hela men kabeln klämd vid "durkplasten" under motorn. Så den hade ärgat av.
Nu funkar elen på släpet men backvarnaren är fortfarande dör. Ideer?
9då det inte finns något färdigdraget kablage till "brytningen" för backvarnare vid påhängt släp drar man en kabel och skarvar på den på kablaget till styrdonet för backvarningen.
kan den också ergat av? alt. styrströmmen till just nämnda styrdon?
donet sitter strax bakom höger bakre hjulhus, under den svarta täckplasten/kåpan.
mvh John
mvh John
10Tjenare! Precis haft samma problem och tänkte hjälpa om någon läser den här tråden och innan ni lägger 2-3 timmar på att slita ut all klädsel i bagaget och letar säkring. Säkringen sitter inte bland dom vanliga säkringarna i motorrummet eller i kupén. Jag har en Ceed från 08-09 och för mig gick det en röd kabel från batteriet och på den kabeln satt det ett svart hölje med en säkring i. (Är fortfarande i motorrummet skall tilläggas)
Den röda kabeln hade ärgat så det var bara att skala om den och montera ihop igen så funkade allting.
Ha det gott!
Ha det gott!
