Helljuset slutat fungera
Lämnade in bilen på service 3 och fick ett samtal från verkstaden att en lampa till skyltbelysningen och vänster parkeringsljus var sönder samt att jag hade satt på 2 vinterdäck åt fel håll (rotationsriktning). Dom ville ha 500 kr för att åtgärda det och då sa jag att jag kunde fixa det själv.
Köpte laporna och har försökt att byta parkeringsljuset utan att lyckas. Får inte loss lampan från strålkastarenheten. Det ska jag be verkstaden göra i stället.
Problemet är att helljuset slutat fungera (både hö och vä) när jag kopplat tillbaka allt. Hör att det klickar till i motorrummet men inget ljus överhuvudtaget. Kollat ledningarna och de ser ok ut. Säkringen vet jag inte hur man kollar om den är hel eller inte, det är ju en säkring som ser ut som en legokloss.
Nån som har några ideer på vad som kan ha hänt?
Re: Helljuset slutat fungera
eftersom du försökt byta p-ljus (med våld antar jag, socklarna sitter som berget iband) så antar jag att du antingen kopplat bort kontakterna till helljus, eller skadat kablarna.
p-ljus och helljus sitter ju mer eller mindre "på" varandra :P
sedan så är ju H1:or sköra lampor, KAN va så att dom gått sönder när du varit där och rivit, bara en tanke? :)
