Jag har en KIA CEE´D Diesel 1.6 CRDI 2008.
Är det någon som vet om det är svårt att byta beläggen fram å bak
Tackar på för hand
Re: Bromsar
2Hej Glenn!
Det finns nog inga bilar där det är svårt att byta belägg själv.
Ta det bara lugnt och metodiskt när du skruvar så går det säkert bra.
Glömm inte att palla upp bilen ordentligt bara med pallbock.
Brukar vara en eller 2 bultar till oket som ska lossas innan du kan ta bort eller vrida upp det.
Byt klossar och rengör glidytorna för beläggen innan du stoppar i de nya.
Skruva tillbaka i samma ordning
Bromsa några gånger innan du kör iväg, ibland måste kolven tillbaka ut och det kan ta några bromstag.
Mvh piXal
Mvh piXal
Re: Bromsar
3är väl inte fel att passa på att spraya med något som smörjer och röser lost på broms kolvarna, när man ändå är där och pillar...
[i][b][color=#008000]eco [/color][color=#404040]ceed sw -10:a[/color][/b][/i]
Re: Bromsar
4Att smörja kolvarna på utsidan av oket gör mer skada än nytta. Glider inte kolvarna lätt i oket så är det dax att byta ok.
Där sitter en gummidamask över kolven som ser till att den håller sig ren från smuts och vatten.
Smörja som annars flyger runt och lägger sig på bromsskiva och klossar skadar mer.
Så tycker jag, alla behöver inte hålla med
Mvh piXal
Mvh piXal
Re: Bromsar
5Har fått lära mig att fylla en spruta med 5-56 och lyfta gummidamasken och spraya in där
Varje gång jag byter klossar. Förlänger kanske oken lite.
