Re: koppla in baslåda kia sportage 2011
11Hur gjorde du med strömkabeln? Lär man dra från batteriet eller finns det nånstans i bak? Om det är från batteriet hur är enklast att dra då? MVH
drog ström kabeln ifrån batteriet och sen in vid en kabelhärva som är vid bromspedalen typ.Nicko skrev:Hur gjorde du med strömkabeln? Lär man dra från batteriet eller finns det nånstans i bak? Om det är från batteriet hur är enklast att dra då? MVH
jag testade mig bara fram när jag kopplade, men hur gjorde du när du koppla på kablanra? använde du sånna klämmor som man bara trycker och sätter på en hona på? så att du inte klippte dom och kronglaNicko skrev:Nu har jag dragit högtalarkablarna. Men vilken e plus och minus? På vänster var det gul och svart. Förmodar att gul e plus? På höger var det orange och grön... Bara att prova sig framåt när man kopplar till slutsteg eller finns det nån elschema? Mvh
jag tog remote ifrån strömmen tilll slutsteget sen satte jag en swits där så jag kunde bryta strömmenNicko skrev:Med ground menar jag remote kontakten på slutsteget. Vart tar jag ström ifrån till den då? Mvh
