Ikväll när jag åkte hem från jobbet så märkte jag att bara en helljuslampa fungerade och när helljuset var på så lyste blinkersindikatorn vänster konstant. Riktigt skumt :S. När jag sedan stängde av helljuset och blinkade vänster så blinkade halv, dim men inte blinkers.
Kan det vara nåt jordfel eller säkring som gått?, Har för mig att jag läste att några hade problem med jordfel på sina kior.
Ska ut och titta lite imorgon mvh. Vill helst inte åka in med den då jag kopplat eftermarknads LED's runt mina lyktor via parkeringsljuset och det kanske inte gillas.
Re: Elfel blinkers och helljus
2Låter nog lite som jordfel, prov att koppla ur dina efter marknad lysen för att säkerhets ställa att det inte är dom.
prova också att dra en start/acku kabel från minus polen till chassi och testa sen blinkers.
om det fungerar då så är det troligen jordningen.
prova i sånafall att skruva bort hela minus kabeln(också från chassi.) putsa och sätt ditt den på nytt.
enligt min kia verkstad har dom had några fall av jordningsfel, så det är nog värt att kolla när den beter sig så där.
Audi A4 Avant -08 diesel 2.0l
3Ringde och ska lämna in bilen på måndag, testade att koppla ur mina dioder helt och skruvade åt alla jordkablar jag kunde hitta och fortfarande samma fel. Enligt verkstaden så kan det vara en jordning som lossnat under chassiet så inget jag själv riktigt orkar leta efter.
Första felet efter 450mil. Hoppas det inte blir någe mer.
KIA Sorento XM (R) 2013 http://www.garaget.org/?car=394570
4Optimist.jockejr skrev: Första felet efter 450mil. Hoppas det inte blir någe mer.
5Jag fick ta smällen själv^^
1050kr i timmen för att återställa dom nya kabeldragningarna jag gjort från parkeringsljuset innan dom ens kan påbörja en felsökning. Jag VET att mina ledljus inte har varit boven och mekanikern höll delvis med mig men garantireglerna var såna. Körde i över en månad med ljusen utan fel.
1-2 timmar skulle det ta +nån kontakt som jag pajat så cirka 2000kr. Nu hoppas jag dom får leta lääänge efter jordfelet för hade det varit mitt fel hade dom ringt för länge sedan.
6Nu ringde dom och bilen var färdig. Det var inte mitt fel utan det var lite jordpunkter som hade lossnat.
1300kr i sjön får jag väl stå ut med, visste att man inte ska mixtra själv på en ny bil men att återställa mitt jobb för att kunna felsöka är lite löjligt.
Dom satte i en ny lampa i höger dimljus som jag bett dom om så nu äre xenonvitt runt om. Det var den enda jag inte klarade av att byta själv.
