Hej. Jag har en Kia Ceed Crdi 2008, häromdagen byte jag bränslefilter och när jag sedan skulle veva igång motorn så fick startmotorn möta sin död. Den var lite trögstartad pga av luft i bränslet och jag klämde väl ut det sista (24000mil) Jag satte in en ny startmotor och den startar perfekt MEN nu funkar inte följande komponenter:
Dimljus fram och bak
Instrumentbelysning
Kupebeslysning som ska tändas när dörr öppnas ( kupebelyning kan tändas manuellt, det funkar)
Alla fönsterhissar.
Bakre vindrutetorkare
Centrallås. Går ej att låsa med fjärrkontroll eller på låsknappen i kupén.
Baklucka går ej att öppna
Baklampor
Bakrutevärme
Efter byte av bränslefilter provade jag att koppla in en annan bil med startkablar för att se om det kunde få fart på startmotorn, det hjälpte inte. Jag laddade även batteriet.
Jag har tittat över de stora säkringarna i motorutrymmet. Allt ser helt ut, men ska ta och mäta ngra av dem. Jag har kollat på två av säkringarna ( för berörda komponenter) vid vänster framdörr, de är hela.
Så vad kan vara den gemensamma nämnaren för ovan lista med komponenter.
vh Eric
Re: Stort Elfel efter byte av bränslefilter och startmotor.
2Jag var in till Kia och de misstänkte en styrenhet, Body Control Module. Så en ny(beg.) är beställde. Förhoppningsvis löser det sig med den..
3Satte in en begagnad BCM och saken e biff. Allt funkar utom fjärrkontrollen, som jag tror jag måste in till verkstad och para ihop med den nya BCMen.
