Re: Högtalarproblem
11
SorentoUM skrev: 20 mar 2024, 12:52 Det finns betydligt billigare AndroidAuto-enheter än 10000kr.
Kolla på eBay eller ali.
Där finns kompletta kit från 2000 kr och upp, beroende på hur avancerad enhet du vill ha.
Är det svårt att installera själv? Man får ju hoppas på att det är stereon som är kass i så fall också, lite svårt att felsöka. Kollat alla säkringar osv och resettat allt genom att lossa minuspolen på batteriet.
Typ sådan här?
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... nav-review
Re: Högtalarproblem
12
Nej, det brukar vara plug n play. Och själva bytet av enheten är inte svårt. Bara lite paneler som ska loss, sen sitter enheten med fyra philips (krysspår).
Då all elektronik sitter i enheten kan det bara vara den som är sönder (inget externt slutsteg som senare modeller har) om säkringarna är hela och du har spänning och jord fram till enheten.
Alla högtalare går dessutom inte sönder på en och samma gång så att allt ljud försvinner.
Den enheten som du länkar till ser bra ut. Är du nöjd med de funktionerna så slå till på den.
