Hejsan. Nybliven här på forumet.
Vi har en ceed 08 dieselmotor. Den tappar effekt med jämna intervaller. Visserligen har vi så dålig väg hemma,så där är det inte lätt att känna. Klockade intervallerna med ca 20 sek. Nu tycker jag att intervallen blivit kortare som motorn går på full effekt. Bilen har gått 22 200mil. När bilen tappar effekt, går bränsleförbrukningen ned med 0,4 cl milen och ökar igen när motorn börjar dra ordentligt. Rycket som blir är så litet att det bara är föraren som känner det. Kopplade bort en spridare i sänder, men då gick motorn väldigt dåligt, så där tycks inte problemet vara. Bytte bränslefilter för några månader sedan.
Någon som har några idéer vad det kan vara?
Re: Lista kända fel
72Här är min lista:
KIA Ceed crdi ED 2010 Diesel 11.000 mil
1. Brustna fjädrar fram (nya monterade inkl. övre lagerskivor)
2. Sensor trasig (antisladd lampa lyser, paj 2 ggr...dålig kontakt...rengjort)
3. Styrning "glappar" lite, inkl vobbel hö fram (elektriska styrservot, bussning slut.
Instruktion för byte finns på Youtube och bussningen från Amazon)
4. Lacksläpp på taklisterna (polerade bort det svarta så det rostfria kom fram)
5. Lykthus fram krackelerade (för tufft rengöringsmedel)![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
6. Mätare la av i instr.panel (jordfel, dåliga jordningar i motorutrymmet...rengöres)
7. Fjärr/Centrallås fungerade bara ibland (klicket uteblev när nyckeln togs ur tändningslåset,
varningsbrytaren fastnar/hänger sig i låset...smörjes enligt instruktion från nätet)
8. Rost i överkant bakre dörrar (rengjort och lackat om)
9. Gasdämparna baklucka svaga (utbytta)
10. Handbroms wirar sträckts ut (bytta, plus rengjort/smort länkarna på hävarmarna in i oken som rostar fast)
11. Kopplingen hackar vid start av körning när den är kall, förvinner sedan när varm
(för mycket smörja som skvätt ut på lammelerna FRÅN FABRIK)
12. Stank av råttpiss från ventilationssystemet sen helt NY
(pga EJ bytt kupefilter på 8 första service tf!!! ...där dom hade boet)
13. Skeva original bromsskivor fram (bytta)
14. Säkerhetsbältet förarstol "släpper inte taget" (kula i mekanik orsaken)
15. Bredare stänkskydd mot lackskador.
16. Damasker drivaxlar "läcker ut fett" (drog dit nya "spännband")
