Har sedan jag köpte bilen plöjt diverse andra forum för cee'd. Det finns en del uppgifter om att vissa fått rost på två ställen som det kan vara värt att hålla ögat på.
1. Gummilisten vid bakdörrarna. Överst, där den så att säga möter taket finns det tydligen chans att det kommer in fukt under listen som ganska snabbt kan leda till rost. Var flera som rapporterat om det.
2. Listen över nummerskylten bak (där lamporna till nummerskylten sitter). Tydligen är den fastsatt på ett sånt sätt att färgen under kan släppa vid vibrationer. I alla fall verkar de flesta överens om att det kan vara en bidragande orsak. Hur som helst så kan det tydligen komma rost där och verkar inte helt ovanligt.
Båda felen faller såklart inom nybilsgarantin. Gummilisten till bakdörren är ju inget större problem, bara att hålla rent och kanske ha på nåt vattenavvisande fett.
Läs mer här: http://www.kia-forums.com/kia-ceed-foru ... osion.html
Re: Tips - Rost
2Tack för tipset! ska hålla koll.
Idag regnade det mycket och när jag kom in i bilen såg jag att det var lite blött på mattan vid förarsätet
Försökte kolla om det kunnde läcka in nånstans men hitta inte nått. Någon annan med samma erfarenhet?
Kia ceed 2010
Re: Tips - Rost
3Jag har hört om folk som haft Saab där framrutan på en splitter ny bil satt så illa monterad att det regnade rakt in. Fast det här låter kanske mer som att det runnit från dörren när du öppnade den. Hoppas det i alla fall. Vet i alla fall att det tar sig in vatten på tröskeln "under dörren", men det är ju inte ovanligt. Brukar ju sällan regna uppåt men om man tvättar med högtryck eller kör i vattenmassor så kommer det ju in där. På alla bilar jag haft i alla fall, inklusive min cee'd. Helt tätt är ju omöjligt att få om man ska kunna stänga dörren. Fast om jag vore du skulle jag nog hålla koll på det i alla fall.
Som en parentes. Vi hade skyfall här i går och min bil står i parkeringshus. I morse så såg jag att regnet spolat rent taket på parkeringshuset och glipan som är precis över bilen hade gjort att den var nästan täckt med mossa från taket som spolats med. Mysigt.
simonlj8 skrev:Tack för tipset! ska hålla koll.
Idag regnade det mycket och när jag kom in i bilen såg jag att det var lite blött på mattan vid förarsätet![]()
