Anti-Sladd lampan lyser efter sommardäcks byte
Hej alla KIA Fantaster!
jo det är så att jag har fått lite problem med min KIA CEED 1,6 CRDI ECO SW diesel
jag bytte sommardäcken i förrgår och efter det så började Anti-sladd lampan och lysa,
vi tog då bort sommardäcket Höger fram och såg att det satt kvar en Plastkåpa från Vinterdäcket som vi då tog bort
efter ett kortare samtal med en verkstad så tror dem att det kan vara så att Anti-Sladd Sensorn har fått sig en Snyting!
min fråga är då bara vart den sitter?
har kollat med en fel-kods läsare (inköpt på Biltema vet ej hur pålitlig den är billigare varianten)
men den visar ej att det finns några som helst aktiva problem.
tror ni att det kan vara så enkelt att sladden har fått sig en törn?
och om man ska kolla på det själv vart sitter den?
hoppas någon förstår vad jag menar med min text
MVH
Benjamin
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com France sans maladie
Re: Anti-Sladd lampan lyser efter sommardäcks byte
Felkod finns det garanterat om lampan lyser, men den billiga OBD-läsaren kan troligtvis bara kolla generiska koder.
Kan vara skadad kabel till givaren, själva givaren eller tandhjulet somspruckit.
Kan även vara icke releverat till hjulskiftet så att det är bromsljuskontakt eller kopplingskontakt.
Bäst är att få utläst felkoden så man vet i vilken ände man ska börja.
