Vi funderar på att bli med husvagn men är lite oroliga över Optimans egenskaper som dragbil.
Vad har ni för erfarenheter av att köra med husvagn och full semesterpackning? Körupplevelse, förbrukning mm?
Tacksam för svar!
Re: Optima Plug-In & husvagn
2Jag drar hästtransport med min Optima. Har haft Subaru innan och Subarun var i en annan liga. Optiman har en för klen motor och motorn får gå på fullvarv i uppförsbackar. Förbrukningen är trots det helt ok. Ligger mellan 1,0 och 1,2 L/mil med hästtransport.
3Hej,
Drog omkring på en 1500kg husvagn i sommar och den fungerar helt ok. Är lite störande att bilen gärna växlar ned i uppförsbackar för att få bättre drag från elmotorn, men det kan man lösa med att dra växelspaken åt vänster och köra "manuellt". Det finns kraft, så orken är det inget fel på. Däremot så dräneras batteriet iom att elmotorn få hjälpa till mer än utan husvagn kopplad. Så det går inte att spara batteriet till senare om man inte vill ligga och köra 60-70. HEV-läge och eco urkopplad är att rekommendera. EV är ingen mening förutom när man parkerar eller kryper omkring vilket i sig är rätt skönt inne på campingarna!
En annan fördel är att man laddar upp bilen fullt över natten på campingen, hade med mig en Chargeamp Ray som jag körde i 6A läge. Kunde man utnyttja el-driften till och från badplatser etc dagen efter.
Förbrukningen för mig lågrunt 1.2l/mil lite beroende på sträcka mellan campingarna. Hamnar man bakom en långtradare så kunde man ligga under 1l/mil... ger fin draghjälp när man låter adaptiva farthållaren ligga på 2 punkter
4Hej! Såg denna på nätet.
Polar 650 TR-LB Selected 2019
5De sista meningarna summerar det bra ja.
Det är en Hybrid och inte en elbil.
Den har en lite klenare bensinmotor och ett litet batteri (jämfört med elbil).
En kompromiss helt enkelt.
Där man inte ska förvänta sig underverk från varken bränslemotordrift eller elmotordrift.
6När jag ibland kör med släp så stänger jag av Eco-läge och då upplever jag att bilen växlar bättre.HellboyElvis skrev:De sista meningarna summerar det bra ja.
Nu:
Tidigare:
Tidigare:
7Tack för era svar! Låter som att husvagn inte är uteslutet i alla fall!
