Första tråden i detta forum... Jag har precis köpt en Kia Sorento 2016 2.2 CRDI som rullat ca 550 mil. Bilköpet känns klockrent om än svettigt mycket pengar som man fick lägga ut. Sålde min gamla bil och plockade av mina helljus samt styrdonet till dessa (XBB lightswitch) som har fungerat utmärkt på den bilen. Nu försöker jag således montera denna på min Sorento men har svårt att hitta vilken kabel jag skall sätta detekteringskabeln från XBBn. Jag har letat på weben efter vilken färg kabeln för helljuset har utan resultat. Jag har även använtmultimetern för att se vilken kontakt som är rätt men jag hittar inte på rätt kontakt/kabel. Är det någon som kan hjälpa mig med detta? Jag har Xenon med kurvljus. Kontakten ser ut som bifogad bild. HA rprövat på höger och vänster sida.
/Matte
Re: Montera extraljus med XBB lightswitch, Sorento 2016
2Orange 0.85 kabel på förarsidans strålkastare till helljuset eller Röd 0.85 på passagerarsidan.
3Tackar för det snabba svaret!! Jag skall kolla detta ikväll.
4På min Ceed var jag tvungen att ha mer avskärmingsmetall runt givaren. Hoppas det fungerar direkt för dig!
Kia Ceed SW CRDI GT Line -16
5Den orange kabel på förarsida fungerade utmärkt! Stort tack för hjälpen. Verkar inte ha några problem med avskärmningen. Dock så har jag bara testkört en kort sträcka, kändes som om jag behöver ha stabilisatorer då de fladdrade lite.
7Går orange kabel till säkringsboxen ? Jag ska inte använda xbb så hur ska jag göra för att ta signal på ett korrekt sätt för att behålla garantin ? Löda signalkabel i säkrings boxen eller använda ström tjuv på orange kabel ?
Skickat från min SM-G928F via Tapatalk
8Bästa är om du klipper eller bara skalar bilens kabel och löder kabeln till extra ljusen på den. Gör inge ingrep på säkringsdosa eller strålkastare bara
9Bästa är om du klipper eller bara skalar bilens kabel och löder kabeln till extra ljusen på den. Gör inge ingrep på säkringsdosa eller strålkastare bara
10Hur reagerar parkeringssensorerna fram vid extraljus monterade?
