Blinkers fungerar inte , på bägge backspeglarna...
#1
Har fn en Kia Sportage 1.7 cdri 2012. Upptäckte detta då jag besiktade bilen nyligen besiktningsmannen sa att de fungerade varken på vänster som höger sida.
Har inte reflekterat på detta förrän nu. Bilen blev godkänd . men måste fixa till detta. Nu till min fråga . Kan ju inte vara en säkring eller kan det vara det. Eller att bägge led ramperna gått sönder? Nån ide vilken säkring det kan vara ? Tacksam för alla tips..../Kian
Re: Blinkers fungerar inte , på bägge backspeglarna...
#6
Hej, min vänstra gick sönder, 2012 Kia sportage. Endast EN LED lyser. Jag hade lite fukt i, så den la väl av. Jag beställde en "original" från Ebay för 200 kr, den skickas från Korea. Sen så hittade jag den för 1500, med exakt samma part number. Så jag antar den jag beställde är original, men även om den inte är original, så för 200 kr kan jag ta en kopia :) Här är en guide hur du byter.
viewtopic.php?f=102&t=4978&p=34249&hilit=blinkers#p34249
Köpte denna: https://www.ebay.com/itm/OEM-GENUINE-FO ... 2749.l2649
Inte fått leveransen än.
Det är lite märkligt att båda dina lagt av. Har du kolla säkringarna?
Återgå till "Problem"
