Hej.
Ang. Kia Ceed Gt-line 2016
Satte på vinterhjul precis som jag fick till bilen när jag köpte den. Samma storlek som orginalhjulen. Däcktrycksvarnaren lyser nu. Förmodar att det sitter sensorer i men hur kan jag lätt ta reda på om det gör det eller inte. Funderar på om det är fel tryck eller helt enkelt saknas sensorer. Kollar jag på panelen så visar det inte något fel på något specifikt hjul.
Köpte 19" sommarhjul till min med tpms och bytte bara från orginal utan något problem.
Tacksam för svar.
Re: TPMS
2Förmodar.. Du måste kolla upp om det finns TPMS-ventiler i hjulen eller ej.
Lättast att se är om det sitter en tjock aluminiumhylsa med 12 mm skalle där gummiventilen brukar sitta.
Sen finns det TPMS-ventiler som nästan ser ut som vanliga ventiler, men då är de inte KIA original (kan dock fungera ändå).
Nästa steg är att se till att du har MINST 2,2 bar i alla hjulen. Rekommenderar 2.6. Systemet börjar varna runt 2,0 bar.
Lyser/blinkar TPMS-lampan hela tiden även efter detta finns det fel i systemet.
