Jag behöver komma åt parkeringslampan för byte på vänster sida. Tänkte ta ur batteriet för att komma åt bättre. Att demontera hela strålkastarenheten tyckte jag var lite bökigt när jag bytte strålkastarlampa nyligen.
Frågan är nu: Måste någon speciell procedur följas om batteriet lyfts bort eller kan man bara göra som vanligt? Batteri bort, fixa glödlampan, batteri tillbaks.
Re: Om batteriet lyfts ur...
2Om du kopplar loss batteriet från polerna behöver du ställa in klocka och radio igen. Annars inga konstigheter.
Normalt räcker det att bara lossa batteriets fäste och flytta batteriet några centimeter för att komma åt (dvs inte koppla loss det från polerna)
