Som rubriken lyder så startar larmet titt som tätt. Till saken hör att fjärrkontrollen i nyckeln inte fungerar som den ska. Har testat byta batterier samt köpa en helt ny fjärrkontroll men ca 30% av fallen så fungerar den ej och bilen låses ej upp. När jag då tar nyckeln för att öppna så går larmet i ca 30% av fallen. Varpå det är svårt att få stopp på det. Har inte lyckats hitta någon gemensam nämnare som att det går när någon viss dörr öppnas etc.
Någon som har några tips/råd om vad göra?
Re: Larmet startar titt som tätt
2Ingen som har nån idé eller varit med om liknande?
Har precis servat bilen, kostat på diverse saker som bytt fjäder fram, bytt dieselförvärmare, balanserat framvagn samt köpt däck, så alla tankar om hur man kan lösa detta utan att kosta på ännu en reparation vore guld värda.
3Har du kollat tändlåset? Bilen tror att nyckeln är kvar i bilen om tändlåset inte klickar till när du tar ut nyckeln, därav fungerar inte fjärren.
Bilen borde sätta felkod eller spara en logg över senaste larmorsaker, vad sade de på servicen???
4Tack för tips Hellboy.
Serviceprotokollet visade dock inte några felkoder om detta på senaste servicen.
5Kia verkstad eller annan?
