Xenon Helljus kit
Försökte idag koppla in http://www.diodhuset.se/diod-xenon-till ... it-75w-12v
Använde deras kopplingsschema som man fick med i paketet men fungerade inte över huvud taget.
Åkte till Mekonomen verkstad (beställde kittet därifrån) och han kollade och mätte i 15-20 minuter utan att få igång det och han antydde på att det troligtvis skulle vara motstånd till lamporna också så det var därför det inte fungerade.
Åkte hem och återställde allt till original till vanlinga H1 lamporna (detta är till helljus och inte halvljus) men hela systemet verkar vara dött.... säkringarna kollade han upp på verkstaden så det är nog inga problem där och relät klickar när man sätter igång helljuset men lamporna tänds inte och inte den blåa indikator lampan på instrumentpanelen heller när man drar igång helljuset..... Uppskattar verkligen hjälp! :cry: :cry:
Re: Xenon Helljus kit
Gjorde som i beskrivningen, drog stora röda kabeln till +
Stora svarta kabeln till - och sen har man en liten vit som är själva signalen satte jag in i uttaget för helljuset på höger sida och sen lilla svarta kabeln till jord...
Efter att det inte fungerade så började vi mäta och ha oss.. Måste ha hänt något under tiden men frågan är vad som har gått sönder :( besiktning på måndag också
Jag har plockat bort allt från bilen nu och hela kittet ligger i garaget som jag inte är vid nu.
Men jag kan skicka en länk hur det ser ut http://www.humanhabit.nu/sv/sidor/installation.html Det exakt ut som H4 om du scrollar ner lite.
Problemet är inte att koppla in det nu, det hoppar jag över.. utan att lösa problemet med bilen, vad är det som är trasigt! :P
Kommer åka till mekonomen på måndag och prata med dem + få en tid för att dom ska reparera skadorna + koppla in Kittet .... Men hade varit gott att få igång de vanliga helljuset så att det inte är någon box som är skadad eller något :(
Ok, måste ha mer info.
Bensin eller diesel motor?
Har du själv dragit ut och kollat båda säkringarna, varje strålkastare har en egen säkring inne i kupen, vidare finns det en multisäkring ute i motorutrymmet som skyddar hela säkringsboxen i kupen. Men om den gått bör flera funktioner slagits ut.
Har du kollat ifall det är fler lampor eller funktioner som är utslagna?
Hur blir det om du ändrar läge på spaken från auto till något annat och då testar helljustutan ?
Kollat kontaktstyckena för brända kablar/stift vid lykthusen?
Ljusreglaget är vridet på max så att helljuset ska "fastna i on läge" och ljuset på panelerna invändigt tänds.
ljustuta fungerar inte heller och det kommer ingen "helljus ikon" på instrumentpanelen heller :( :(
Tror inte jag har Auto på bilen, har faktiskt inte kollat xD
Stora relät som sitter i motorutrymmet klickar när man ska tända lyset så det ska väll fungera då?
säkringarna inne i bilen på vänster sida utav ratten kollade mekanikern och han sa att den var hel, men om du säger att det är 2 och han bara drog en så... vilka säkringar är det inne i bilen som går till helljuset ?
halvljus och allt annat fungerar ju, enbart helljus som är ur funktion
Det är en Diesel :P
Har inte sett något som är skadat så som kablar eller dylikt i lyktan :(
