Brusten Pinnbult / hjulbult, Sorento -16
Postat: 08 apr 2018, 20:09
av Johansjostrand
För första gången i mitt 20 åriga bilägande har jag lyckats dra av en hjulbult när jag skulle lossa vinterhjulen..
Fråga 1
Sitter stumpen ordentligt fast eller finns det risk att den lossnar och kraschar in i handbromstrumman innan jag hinner byta den?
Fråga 2
Är det krångligt att byta bulten?
Lossa skivan? Elektrisk handbroms? Specialverktyg? Annat?
Re: Brusten Pinnbult / hjulbult, Sorento -16
Postat: 08 apr 2018, 22:39
Stumpen sitter ordentligt. Ingen fara. Bromsskivan loss ja. Stumpen kan du ta bort på plats och mest troligt kan du montera den nya bulten också utan att behöva lossa navet/hjullagret.
Har du bara lite mekarvana och hyfsade verktyg så går det att göra själv, annars kan du lämna in till närmsta auktoriserade KIAverkstad och få det gjort där.
Postat: 09 apr 2018, 04:56
av Johansjostrand
Ok tack. Inga konstigheter att släppa på handbromsen heller? Såg bara att det gick en vajer till handbromstrumman. (Jag trodde faktiskt att handbromsen var integrerad i bromsoket, inte separata backar)
Postat: 16 apr 2018, 21:47
av Johansjostrand
FIXAT
För kännedom, om någon annan drabbas. Det var mycket smidigt att byta bulten
Postat: 05 nov 2018, 12:37
av Anders43
Johansjostrand skrev:FIXAT
Hur gjorde du? Hur fick du tag på nu bult? Nu såg jag att det var en sorento, men har den hjulbultar eller mutter för att montera fälgen?
Postat: 05 nov 2018, 20:17
Alla Kia har mutter. Dvs pinnbult i navet. Finns att köpa hos närmsta Kia-återförsäljare.
Postat: 15 nov 2021, 13:14
av Riojarmo
Ok, en gammal tråd, men jag lyckades med samma sak. Bröt pinnbult en på en Rio-15 för en vecka sedan. Det har aldrig hänt på mina 50 år med bilar. Kan det vara materielfel? Garanti? Hjullagret måste lossas +allt det andra. Är jävligt irriterad.
Postat: 15 nov 2021, 14:17
Nej, inte materialfel. Materialet är sådant.
Hjulmuttrarna ska inte dras åt mer än 110 Nm.
Kan eventuellt gå på garanti, beror på hur/vad verkstaden anser är felet. Ring och hör med verkstaden först.
Hjullagret/navet behöver oftast inte tas loss, utan det räcker med att ta loss skivan och sedan byta pinnbult.
En pinnbult kostar inte många kronor att köpa och jobbet är relativt lätt gjort, om det nu inte går på garantin.
Postat: 15 nov 2021, 17:17
av Riojarmo
Hade bilen på däckverkstad, dom skulle byta. Tog bort hjulet, bromsoket, inte skivan o visade mig skyddskåpan som håller smuts borta att bulten tar i kåpan o går inta att knacka ut. Därför måste hjullagret lossas o dras ut först. Jag fattar inte varför de inte tog bort skivan. Obs. Vi pratar kia Rio 2015 nu.
Postat: 16 nov 2021, 18:31
Hmm. Okej, men även om det är en Rio i en Sorento-tråd, så är principen exakt densamma, så du är ursäktad
Men bulten är ju superlätt att komma åt om man TAR BORT skivan.
Klart som fan att man inte kan få ut bulten med skivan kvar på navet!! Hur skulle det gå till?
Besök en verkstad som vet vad dem sysslar med istället.
