Var sitter lyftpunkter för domkraft?
Postat: 12 okt 2011, 09:58
av Mikey
Frågan är om jag är blind eller om det är lite för skitigt under bilen, men jag kan bara inte hitta var man ska fästa domkraften. Har tittat i handboken men den beskrivningen hjälpte inte. Hade underlättat om det funnits med några bilder där! Någon som kan guida lite? Bilen är 2010 årsmodell, halvkombi.
Re: Var sitter lyftpunkter för domkraft?
Postat: 12 okt 2011, 11:19
av JohanL
Använder du orginaldomkraften så placerar du enklast den i avsedda spår under tröskellådorna. Det är tydligt var det är frstärkt och där finns det märken.
Använder du garagedomkraft rekommenderar verkstan att man sätter den på samam ställen med en sk "jack-pad" mellan så att inga skrapskador uppstår. Jag brukar dock lyfta bilen i dragets stomme i bak (Går bara om man har drag) och hjulupphängningens balkar i fram.
